No RESET
Нужна помощь по GA-K8NMF-9
На данной мамке нет сигнала reset, Vcore = 1.27V, на контактах reset = 5V, процессор Athlon64 3200. Ничего не греется, мост чуть теплый. Склоняюсь к мысли, что в моем случае непропай сокета, поскольку проц не фига не греется(((.. Уважаемые, какие у вас мысли по этому поводу?
MS-7091 ver1.0 нет reseta
Ремонтирую МП MS-7091 ver1.0 Soc775 нет reseta
принесли плату со вздутыми конденсаторами по цепи питания процессора, перепаял
Напряжение на процессоре 1.3В
Напряжение на памяти 2,66В
Ресет есть но залипший при нажатии  не реагирует отсутствует высокий логический уровень
напряжение на ЮМ приходят
GA-8SG667 AGP
Принесли сабж. Нет ресета, нули на постине. Замена транзисторов - нули на постине. Пропай сокета - завелась. PCI видик - работает. AGP видик - нули на постине. перепайка еще одного транзюка. с ЖеФорсами работаем, с АТИ на мониторе тишина. У клиента АТИ...  где копать?
ASUS P4BP-MX плата висит в ресете. Как это лечится?
Подскажите, добрые люди, P4BP-MX перестала запускаться. Перешил BIOS на программаторе - не помогло. Шин-тестер показывает все напряжения - Ок, тестером мерил ядерное напряжение  (1,6V - Celeron 2000) - на другой рабочей плате такое же.
не запускается GA-8SQ800
При замыкании контактов power sw на данной материнке ничего не происходит, не крутятся даже вентиляторы, блок питание исправен, сильно греющих элементов не обноружил, при внешнем осмотре ни каких дефектов не выявил, поменял часовой кварц, то же самое, проверил контакты усб не коротят, напряжение на power sw 3.3 вольта, на ресете 0
еще одна Gigabyte 8S648, горит RESET
АPMы поменяны, конденсаторы поменяны, висит в RESETe, довольно сильно(сильнее чем другие, и нагревыются на 2-3 сек) греются полевики возле разъема питания. Полевики все исправные, но напруга на них отличается от нормы, причем на всех. Например вместо 1,25 напряжение 1,37в, вместо 1,5 на агп - 1,66 и т.д.
постоянный reset
проблема такая:
На материнке идёт непрерывный reset т.е. постоянно сбрасываеся.
Пост код показывает 00 и постоянно моргает.
Если включены винт, сидюк и флок, то постоянно издают звуки, как при перезагрузки, но дело точно не в них.
