Не включается
MS-7778 ver:1.0 нестабильное включение, артефакты
MS-7778 из какого-то HP, не включается, а если включается - то только с памятью во втором слоте и после игр с перемычкой sw2. Иногда виснет до включения экрана, иногда - после, на разных этапах. Даже если доходит до этапа "нажмите F1", через несколько секунд (2-15) все равно зависает и включает чуть-чуть бегающие артефакты. Предыдущий владелец жаловался на мистику (включаетс только у соседа), сдохла при переезде в новый корпус, пальцевый метод и легкие изгибания/надавливания ничего криминального не обнаружили, кажется, при пальпации в районе сокета, менялся цвет артефактов.
GIGABYTE GA-G41MT-D3V не включается после прогрева
На картинке выделен конденсатор, при нагреве просаживал напряжение. После замены дефект пропал.
Перенес в Ремонт матплат.
AsRock AliveSATA2-GLAN схема
Здравствуйте. Перестала запускаться материнка AliveSATA2-GLAN. Снял, увидел подпухший кондёр возле северника С427, заменил. Результат тот же. Обнаружил ещё что-то засохшее (типа влаги) на микросхеме U4 возле слотов памяти. Микросхема 310DG-A Сдул её, почистил. Сама микросхема не в коротком, а вот на плате её вход и земля в коротком (по даташиту нашел). Не знаю, куда дальше копать, может у кого есть схема на данную плату? Спасибо за ответы.
Asrock 775Twins-hdtv rev. G/A 1.01 автостарт на 2-5 секунд
Мат плата Asrock 775Twins-hdtv при подаче питания сама стартует на 5 секунд и сама отключается. Пост кодов при этом нет, ресет отлипший. После того как она выключилась она на кнопку PW_ON не реагирует. Если в этом 5 секундном промежутке быстро кратковременно замкнуть ресет то пост коды начинают бежать как положено, но она опять же выключается и потом не реагирует на включение.
Помогите распознать элементы матплаты ноутбука
Помогите, пожалуйста, идентифицировать элемент (возможно транзистор) и номинал кондера С25 под разъемом дисплея. Мамка ноутбука HP Pavilion G6-2214sr. Краткая история: ноут уронили и разбили экран. По словам хозяйки крышка ноута туго закрывалась-открывалась, поэтому он всегда стоял открытым. После падения сломалось левое крепление петли, принесла полузакрытым. Ноут был разобран, заменена матрица дисплея, собран, включен. Экран работает, система загрузилась. Ради проверки открыл-закрыл папки, очистил корзину. Ради удобства просмотра отодвинул экран назад и... ноут завис.
Intel d945gnt, d945psn,d945splrn не включается
Вечер добрый! Есть материнка Intel desktop board d945gnt, d945psn,d945splrn. Не включается. Визуально ничего плохого не видно, вздутых конденсаторов нету. Дежурное напряжение есть, светодиод горит на материнке. Процессор рабочий и поддерживаемый материнкой. БП тоже рабочий. Пентиум 4 640. Всталял и другой таже песня. Без процессора и кулера вообще 0 реакции при замыкании PW ON. А вот когда установлен процессор и подключен кулер, то хотя бы с 5-того или третьего раза, дрыгнет кулер буквально на полсекунды и на посткарте загораются диоды и сразу же потухают. Пробовал Reset та же песня.
Подскажите! Сопротивление по питанию Южного моста FW82801FR 33-40 Ом. Труп?
Добрый день.
Barebon Shuttle.
Mainboard: Shuttle FB83, Shuttle form factor, proprietary design for SB83G5M
Chipset: Intel 915G + ICH6R
Award V6.0PG BIOS, 4MBit flash memory
После длительного простоя, в режиме ожидания, использовался для зарядки мобилки через USB, одним прекрасным днём не включился.
Оказались вздутые электролиты 470х6,3В по цепи питания Южного моста. Были заменены, но легче не стало.
Сопротивление по питанию Южного моста 33/40 Ом.
Подскажите Южный мост труп?
Спасибо.
