Южный мост
South Bridge - проблемы с южным мостом [b] -- Сильно греется южный мост[/b]
GA-8GEM667 короткое между 3.3V колодки питания и дежурными.
Доброго времени суток.
Прошу совета.
Понимаю что материнка эта обсуждалась не единожды, но такой поломки в поиске найти не удалось или ускользнула от внимания.
Итак, мать пришла с неисправным БП.
При тестировании было обнаружено в деж режиме наличие 3.3В (посткарта А9222) и греющийся Юм.
При дальнейшем осмотре оказалось, что между выходом Q92 LX8384 (формирует дежурных 3.3В) и выводом 3.3В на колодке питания короткое.
Но в дежурном режиме LX8384 формирует положенные 3.3В, а на колодке питания всего лишь 2.7В. Измерил дежурные 5В.
ASROCK 775 DUAL VSTA проблемы с принтерами по USB
Началась какая-то ерунда - комп видит все флешки, но подрубаю принтеры (пробую 3 принтра) и на все комп реагирует как на "устройство USB не опознано". С другого винта грузил другую винду - эффект тот-же. Кабель USB менял, не помогло, кондёры на мамке не вспухшие, хотя может и подсохли, материнке года 3-4 уже...
Перенес в Песочницу.
Хелп!!!Нужно пересадить южник ICH10R
Перестала запускаться.В ремонт взяли на ПрофРешения.Месяц помурыжили и вернули с диагнозом ЮМ.Сами не меняли сославшись на отсутствие моста.Кто реально может поднять плату?
Перенес в Ремонт и услуги
Serzh.
глючит южный мост ECS 945GCT-M5
привет.
на мамке ECS 945GCT-M5 глючит южный мост, а именно: операционная система не загружается, ошибки в 90% случаев (винты IDE и SATA пробовал), при чем сам мост очень сильно греется (кулер не помогает).
Если я куплю PCI контроллер для IDE или SATA он будет работать? (управление по идее не должно быть через южный мост).
Мать A8N5X, напряжения все в норме 5V 12.2V 3.3V. при этом запускаются только кулере, БИОС молчит!
Греется южный мост, питаниия ATX 10тая и 20тая ношки в КЗ, Материнка стартует, БИОС молчит. Капец южному?
Acer 5100 (SB 460)
Помогите, пожалуйста, со схемой Acer aspire 5100. В принципе нужна только обвязка SB460. Интересуют ноги AJ27, AH27, AJ28, AH28, AG29...
Сгорела Шина южного моста РСI
Привет всем, помогите пожалуста !!!
