GA-8I848P не грузится ни с FDD ни c CD ни c HDD. При инициализации пишет checksum error . В биос войти нельзя! Варианты: F1 : del : F9.
В любом случае результат один:черный экран + мигающий курсор?!
Подскажите плз, как выйти из положения?
Матерится на ошибку при каждой перезагрузке, даже без отключения питания. Установки BIOS Setup не сохраняются.
BIOS перешивал, флешку на всяк случай менял.
На первый взгляд околобатареечные цепи исправны.
Мост?
С подобным столкнулся впервые, мать Biostar NF325-A7 стартует, вываливается в кмос эррор и всё. При этом клава не работает, флопа не видит и просит нажать ф1.
Не сохраняет CMOS Atrend 7460 (i810). При включении пишет CMOS cheksum error. Захожу в БИОС сброшено все, включая дату и время. Меняю настройки, при лазании по меню настройки сохраняются, делаю Save, перезагружаю - тажа байда. Вхожу в биос часы только начали идти секунд 10-15, дата 1.01.1999.
Попалась такая мать, при включении, перезагрузке вылазит ошибка КМОС, батарейка нормальная (да и другую ставил). Причем настраиваю часы, они идут нормально, а сбиваются только сами настройки.
В обвязке вызывает подозрение один SMD-кондер
При запуске выводится сообщение о чексум-еррор с выбором F1 - Del. Если Дел, то вход в Setup выход по F10, вторичного запуска после перезагрузки не происходит, спикером не пищит, монитор не включается. Если Ф1, то идет загрузка ВинХР, но дело не доходит даже до пробегания квадратов, монитор вырубается. После ресета тишина.
Доброго дня!
Попалась материнская плта Canyon 9BD2AS, проблема у клиента, работала, висла, бутали, работала, висла... потом пару раз не стартанула, переставили на видео PCI, ещё пару раз стартанула и ... масленица.
