7200.12
Не отзывается в терминале seagate barracuda 7200.12 500GB
seagate barracuda 7200.12 в биос не определяется.
В терминале выдает
Boot 0x10M
Spin Up[0x00000000][0x0000B67C][0x0000BA10]
Trans.
LED:000000BB FAddr:00004254
Помогите подружить Seagate с терминалом
Здравствуйте, надеюсь меня не обматерят за ещё одну тему по барракуде и сс. Имеется HDD Seagate Barracuda 7200.12 (ST31000528AS), в биос не определяется, при включении раскручивается двигатель, затем секунд пятнадцать раздаются щелчки и двигатель глохнет. Попытка войти в терминал (на скорости 38400) выдает:
Rst 0x20M
No HOST FIS-ReadyStatusFlags 2002B001
Прочитал, что нужно замкнуть контакты чтение/запись на плате, но не могу понять, какие замыкать на моей.
Ремонт Seagate Barracuda 7200.12 ST31000528AS
Добрый день! Имеется винт - при сломанном разъеме произошло замыкание - контакт 7 (если считать от sata) подгорел. Я все почистил, теперь винт не запускается совсем. Куда копать? что смотреть? p.s. имеется плата с Seagate 7200.12 ST31000524AS - возможно ли ее использовать в качестве донора:? и как сделать, чтобы она "прижилась"? Расскажите, пожалуйста. На винте очень много важных фото, боюсь их потерять
Скачет скорость чтения ST3500410AS
ребят подскажите по жоскому, попал в руки полугодовалый 500гб. не стартовал вообще. Открутил плату, отдраил контакты шпенделя и головки, завелся. Но беда, переназначеных тьма. Порыл по форумам и понял что 7200,12 та же болезнь что и у 7200,11. Прошил новой прошивкой скорость не изменилась. До этого на старой прошиве затирал всё FF и потом 00, толку тож ноль. Если сбросить смарт и задействовать переназначенные поможет?
Seagate ST3500418AS помогите определить что выгорело
Всем доброго времени суток. Предистория не известна. Seagate ST3500418AS. Прошу помочь в выяснении сгоревших деталей(фото прилагается). Прошу помощи в определении сгоревших элементов. И прошу помочь с выводом и возможностью их замены.
Очередной Seagate 7200.12
Скукожился очередной Seagate.
ST3500410AS не определяется
Здравствуйте.
Итак есть ST3500410AS, его мне подарили уже не рабочим. В биосе не определяется никак, SeaTools его видит. В терминал выдаёт:
Rst 0x10M
(P) SATA Reset
 PASS
RW: Error processing Performance Parameter File: 203C
No Phy: Staggered spin bypass
Есть второй винт такой же модели, работает хорошо, это уже несколько лет.
Прошивка на обоих С34. У кого есть какие мысли, что можно попробовать ?
