Здравствуйте.
Итак есть ST3500410AS, его мне подарили уже не рабочим. В биосе не определяется никак, SeaTools его видит. В терминал выдаёт:
Rst 0x10M
(P) SATA Reset
PASS
RW: Error processing Performance Parameter File: 203C
No Phy: Staggered spin bypass
Переводится примерно так: Ошибка при обработке файла параметров производительности: 203c. Т.е. что-то со служебкой.
Почистить смарт и пересчитать транслятор, хотя не факт, что поможет. Будет интересно услышать мнение более опытных спецов
Сделал следующее:
F3 T>V4
F3 T>V1
F3 T>m0,2,2,,,,,22
передернул питание, получил вот что
Приглашения на ввод так и не появилось. В общем не помогло, ничего не изменилось. Какие ещё варианты ?
Неужели вообще никто не знает что можно попробовать сделать ?
Пересчетом транслятора вы ему дефекты открыли.
Вот и посыпались пендинги.
На заводе частенько делается пост процесс, когда дефекты вносятся сразу в транслятор, минуюя P-лист.
А природа ошибки:
Может быть самая разная, начиная от нечитающихся модулей служебки
и кончая серьезным уходом параметров механики, неисправной платой или умирающими головками.
Запустите полный формат m0,8,2,1,1,,,22,
Дамаю он вам покажет, что поверхность уже в хлам.
