Анкета БП:
1. DELTA GPS-400AB D REV: 01 F
2. GPS-400AP
3. Предохранитель в обрыве.
Попал в ремонт данный блок питания с сгоревшими транзисторами 13009 по причине остановки вентилятора. Заменил все резисторы в обвязке и установил новые транзисторы. Возникла вот такая ситуация, без нагрузки блок питания работает и транзисторы вообще холодные но стоит дать малейшую нагрузку как за радиатор невозможно удержатся буквально за минуту. Посоветуйте на что обратить внимание.
Имеется блок питания ever power 350 w .... схема на него на врядли есть но она типична ....дежурка на 2n60...... стоят два больших конденсатора по 680 мкф........ вообщем не работает ..... вскрыл я его а там сгоревший предохранитель...... смотрю дальше диодный мост целый ....... один кондер на 680 мкф вздутый ....... далее обнаружил что пробиты транзисторы J13009..при том оба .....далее смотрю обвязку все целое ....... поменял ....правда вместо емкостей на 680 мкф поставил 470 мкф .....транзисторы поставил те жзе правда в другом корпусе ......... вы итоге бп запустился .......
