Блок питания не реагирует на кнопку включения системного блока, но LED индикатор на материнской плате горит, значит 5 вольт поступает. Разобрал и обнаружил проблему (на картинке показано). Так же внутри обнаружил кусочек припоя, может быть заводской брак. Что можно сделать в данной ситуации? (Никакой гарантии нет и не было. Либо ремонтирую, либо выбрасываю.)
