Блок питания не реагирует на кнопку включения системного блока, но LED индикатор на материнской плате горит, значит 5 вольт поступает. Разобрал и обнаружил проблему (на картинке показано). Так же внутри обнаружил кусочек припоя, может быть заводской брак. Что можно сделать в данной ситуации? (Никакой гарантии нет и не было. Либо ремонтирую, либо выбрасываю.)
photo.qip.ru/users/diffendbecker/150982977/
Если не приложите фотки в макс разрешении и запакованные в архив, то никто точно не сможет помочь...
Также оформите тему в соответсвии с правилами rom.by/node/15227
Есть ли у вас опыт ремонта? Какие есть инструменты? Мультиметр? Осцил?
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Модель блока питания: Rosewill RX950-S-B.
Наличие PFC: не пойму... Power Factor Correction что ли?
Высоковольтные конденсаторы: TEAPO 450 вольт, 680 микрофарад.
Маркировка трансформаторов: AG-158-T2 YC 0836
Маркировка и количество транзисторов на радиаторе в высоковольтной части: Количество - 14... до маркирочки добраться трудно, но если необходимо - постараюсь.
Сгоревший транзистор через скобку соединен с микросхемой CM6800G... маркировка сгоревшего странзистора "Y2"
В низковольтной части находится еще одна микросхема с шестью регуляторами... PS232S.
Если какие-то еще данные нужны, могу постараться рассмотреть, замерить.
Опыта в ремонте очень мало, из инструментов есть несколько паяльных станций разного типа, есть станция с Hot Air, есть несколько мультиметров, ну и всего по мелочам. Осциллографа пока нет, но сегодня закажу, через неделю придет. Если требуется какой-либо инструмент, могу купить. Здесь дело принципа. ))) Лишь бы ничего серьезного с ним не было. Микросхемы-то вряд ли возможно купить отдеально. Хотя я могу позвонить в компанию производитель, если в их policy есть отправка деталей - то возможно и микросхему смогут отослать, но обычно такие вещи здесь не высылают.
плата очень похожа на чифтек (он же сиртек) Super CFT-850G-DF, Super CFT-1000G-DF, Super CFT-1200-DF
схема судя по всему тоже
- на какую ногу?
Если смотреть на микросхему... прямо на надпись CM6800G, то на четвертую сверху-слева. Скобка обмотана медью... но не вся.
Вот даташит, там картинка (вид сверху). Как эта ножка обозначена в даташите?
rom.by/files/CM6800.zip
12... PFC Out.
Надеюсь, что микруха выжила, хотя очено вероятно, что трупик...![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Проверь, чтоб не было КЗ по этой ножке на VCC или GND микрухи.
Если всё нормально, то разбирайся с транзюками, которые базами на этой ноге. Проверь полевик, который затвором подключен к этим транзисторам. Он скорее всего труп тоже.
