gps-400aa-101a
БП Chieftec gps-400aa-101a включается через раз
Последнее время компьютер стал включатся через раз, приходилось "дрочить" кнопку(с кнопкой все в порядке:)) включения на блоке питания несколько раз прежде чем компьютер заводился, но не всегда. Разобрал, видимых проблем нету, при включении отдельно от ПК начинает щелкать реле, достаточно часто. Напряжение выдает нормально. Ранее с БП дело не имел, вероятно я не первый с такой проблемой, подскажите как быть в такой ситуации?
Перенёс в Песочницу.
doomnik
