БП Chieftec gps-400aa-101a включается через раз
Последнее время компьютер стал включатся через раз, приходилось "дрочить" кнопку(с кнопкой все в порядке:)) включения на блоке питания несколько раз прежде чем компьютер заводился, но не всегда. Разобрал, видимых проблем нету, при включении отдельно от ПК начинает щелкать реле, достаточно часто. Напряжение выдает нормально. Ранее с БП дело не имел, вероятно я не первый с такой проблемой, подскажите как быть в такой ситуации?
Перенёс в Песочницу.
doomnik
Аватар пользователя UAM
Какого производителя Ваш Chieftec? Замените для профилактики мелкие электролиты в первичке.
Аватар пользователя EOF8157
Судя по "gps-400aa-101a" и реле внутри блок похоже производства Delta Electronics
Проверьте напряжение дежурки, бывает там конденсаторы пухнут(посмотреть-заменить)
"при включении отдельно от ПК начинает щелкать реле, достаточно часто."
Вообще оно должно щелкнуть один раз, при запуске
А с нагрузкой(и какой) включали или без ?
И вообще то почему решили что блок виноват ? возможно дело в матери, например села батарейка CMOS
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Нашел потекший конденсатор, перепаял другой выше номиналам на 40%, работает нормально, хорошо что так обошлось
Здравствуйте, такая же проблема с этим же блоком, не подскажите какой кандер меняли, у меня визуально все в порядке?
