дежурка есть и в норме (5В)
Помогите с ремонтом PowerMan 850W
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с ремонтом Блока питания PowerMan 850W. Во время грозы выключился блок питания, Сгорела сетевая карта. Блок питания дежурку 5в. выдает, А стартовать не хочет...
Помогите схемой, или подскажите куда копать?
Ищу схему блока питания Enhance ENP-2320
напряжения появляются и блок отключается. Циклично.
Перенёс в Песочницу.
doomnik
Не стартует БП Enhance ATX-2030F
Enhance ATX-2030F, через раз вкл. БП, только на 2-3 сек, а потом сам вырубается, дежурка есть и в норме (5В). Power Good - 4В (вроде должно быть 5В ???). Были вздути конденсаторы в цепях +5В и +12В, поменял. До замены стартовал 1 раз через 10 "нестартов", но зато дольше работал (по пару минут, дальше не проверял). ШИМ SG6105D. КЗ в силовой части вроде нет (проверял подстановкой лампочки вместо предохранителя). Подскажите плиз, где копать ?
doomnik
