Enhance ATX-2030F, через раз вкл. БП, только на 2-3 сек, а потом сам вырубается, дежурка есть и в норме (5В). Power Good - 4В (вроде должно быть 5В ???). Были вздути конденсаторы в цепях +5В и +12В, поменял. До замены стартовал 1 раз через 10 "нестартов", но зато дольше работал (по пару минут, дальше не проверял). ШИМ SG6105D. КЗ в силовой части вроде нет (проверял подстановкой лампочки вместо предохранителя). Подскажите плиз, где копать ?
Перенёс в Песочницу.
doomnik
Всем привет.
Собственно, в чем проблема. Застрял с ремонтом блока Enhance ATX-2030F. Сразу при осмотре обнаружил расколотый транзистор дежурки мелкий с остатком надписи 222А, резистор на 2,2Ом.
