Добрый день, прочитал азбуку молодого ремонтника, но такого варианта как у меня не нашел. Есть БП Zalman Acrux Series zm850arx. При подключении через провод с лампой 60Вт, лампа загорается и тухнет, но не до конца, продолжает гореть примерно в треть накала (видно спираль, глаза не слепит). Ключи все проверил, диодный мост норм, платка с основным шим выпаяна, первичные (толстые) провода основного трансформатора отпаяны. При включении (замыкании PS_ON на землю) сразу же вылетает 2 ключа причем громко и прям с дымком хлопком и отскакиванием кусков от транзисторов.
