Лампа в разрыве шнура питания БП Zalman zm850arx горит в треть накала.
Добрый день, прочитал азбуку молодого ремонтника, но такого варианта как у меня не нашел. Есть БП Zalman Acrux Series zm850arx. При подключении через провод с лампой 60Вт, лампа загорается и тухнет, но не до конца, продолжает гореть примерно в треть накала (видно спираль, глаза не слепит). Ключи все проверил, диодный мост норм, платка с основным шим выпаяна, первичные (толстые) провода основного трансформатора отпаяны. При включении (замыкании PS_ON на землю) сразу же вылетает 2 ключа причем громко и прям с дымком хлопком и отскакиванием кусков от транзисторов. Подскажите почему горит не как обычно в полную силу, а в треть и где искать неисправность дальше. Спасибо.
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя александр губа
Мне как-то в лом искать обзор Вашего блока, чтобы узнать на чем он собран. Почему Вы решили, что лампочка должна быть 60 Вт, а не -например- 500Вт ? Что Вам известно об APFC ? Какие ключи (или ключи чего) вылетают на "йух" и при каких условиях запуска?
- с лампочкой (какой)/без лампочки ?
- блок чем-то нагружен или нет ?
- эти цепи восстановлены или нет ?
Саша
Шим CM6502UHHX. Дежурка А6069. Горят те что основные (и один SMD рядом с этими) возле первичной обмотки транса. Блок нагружаю винчестером HDD и автолампой 21Вт. Провода отпаял чтоб исключить КЗ трансформатора. Цепи эти больше никак не трогал. Горят ключи с лампой 60Вт в проводе.
Похоже на неправильную работу ШИМ. Стоит проверить обвязку, если всё в порядке, то проверить ШИМ заменой.
Еще блок APFC не запустится с лампой на 60 ватт. Некоторые запускаются с 300-ваттной, другим этого не хватает.
с лампой 60Вт это сильно конечно. я как минимум 300Вт а то и две по 300 цепляю, бо я когда то с 100Вт-ней лампой спалил пару ключей
