Друзья, у меня проблема. Блок питания Corsair VS550, недавно, при нагрузке, вырубал систему. ЗАмерил вольтажи, на молексах все в порядке, на PCI-E просадка при нагрузке 10.8-10.9V. Сегодня вскрыл, повыпаивал все кондеры 10-16V, нашел парочку мелких 16v 100uF, на одном 90uF, на другом 94uF, заменил тот, у которого было 90uF, просадка при той-же нагрузке снизилась до 11.2V, перепаял второй - ничего не изменилось. Куда копать дальше? Без нагрузки на ВК вольтаж 11.9-12.1. При нагрузке процессора Xeon X5650 в разгоне до 4Ггц, вольтаж падает не более чем до 11.86.
