QL-850APFC-14
Падает напряжение дежурки Power Lux QL-850APFC-14
Состав БП: ШИМ CM6800G, дежурка ICE2A0565, супервизор PS223.
Пришел с разорваной ICE2A0565. Дежурки естественно небыло. Заменил на ICE2A265. При проверке обвязки оказался в обрыве резистор R86 стоящий между 3 ногой ICE2A0565 и - высоковольтным конденсатором (470 мкф 400В). Определить по цветовой кодировке сопротивление не смог - ни в одной из таблиц такого сочетания цветных полос небывает. (коричневый/коричневый/золотой/золотой/зеленый). Предположил что это 1,1 Ом впаял на его место 2 резистора в параллель по 2,2 Ом (другого варианта в тот момент не было).
