Состав БП: ШИМ CM6800G, дежурка ICE2A0565, супервизор PS223.
Пришел с разорваной ICE2A0565. Дежурки естественно небыло. Заменил на ICE2A265. При проверке обвязки оказался в обрыве резистор R86 стоящий между 3 ногой ICE2A0565 и - высоковольтным конденсатором (470 мкф 400В). Определить по цветовой кодировке сопротивление не смог - ни в одной из таблиц такого сочетания цветных полос небывает. (коричневый/коричневый/золотой/золотой/зеленый). Предположил что это 1,1 Ом впаял на его место 2 резистора в параллель по 2,2 Ом (другого варианта в тот момент не было). В итоге дежурка есть 5 В как положено. С нагрузкой в виде резистора 5,1 Ом 5W 5В держатся. На PSON тоже 5В. Замыканием PSON на землю БП стартует. Напряжения в норме (нагрузка 4 резистора по 3,3 Ом в параллели на канале 5В; 15 Ом на канале 12В; 1,2 Ом 2 шт в параллели на канале 3.3В - все по 10W на радиаторе).
Но при подключении к МП (заведомо рабочей,причем пробовал разные) напряжение дежурки падает раза в два и плавает. Напряжение PSON тоже низкое. Неужели МП потребляет от дежурки в дежурном режиме более ампера? На плате БП множество элементов залито не то клеем - похоже на высохший клей Момент. Поднимаю элементы дежурки и очищаю их и плату от этой пленки. Но что может быть причиной такого поведения дежурного источника напряжения не понимаю. Есть предположение что должен стоять другой номинал резистора токового датчика. Но какой? Может у кого есть такая плата на руках. Сейчас подумал - а может как то быть причиной такого поведения APFC?
Здесь: rom.by/images/wiki/d/d5/IP-P350AJ2-0_1.gif номинал токового датчика указан 1 Ом. Завтра попробую поставить - может дежурка прийдет в норму.
1,1Ом и 1Ом разница маленькая, а оптопару меняли? И резистор в её цепи? Если микросхема "разорвана", то и оптопара врядли выжила. Да и цепи её питания тоже желательно проверить.
Попробуйте уменьшить сопротивление в цепи 3 ножки.
Повесил на дежурку нагрузку в виде двух последовательно соединенных резистора по 1,2 Ом 10Вт каждый. Напряжение дежурки 4,983В. Напряжение PSON при этом 3,01В. На корпусе БП заявлен ток дежурки 3А.
При измерении тока заметил такую особенность - когда подсоединил стрелочный амперметр и подключил к БП кабель питания, стрелка амперметра дергалась около 0,2-0,3А. Напряжение дежурки при этом было десятые вольта. Но стоило отсоединить амперметр от дежурки и подключить вновь, как дежурка пришла в норму. Проделал то же самое без амперметра - тот же результат. При подключеных резисторах 2,4 Ома при подаче питания на вход БП напряжение дежурки около 0. Переподключив нагрузку напряжение на дежурке появляется.
D16 пластик? Подкиньте пареллельно ему 1N4148. Или увеличьте С7 С32.
Некогда было заниматься данным БП так как родился сын.
Только сегодня опять взялся за него. Что делал:
1. подключил параллельно D16 1N4148 - ничего не поменялось.
2. оставив 1N4148 заменил емкость C7 (47 мкф) емкостью 100 мкф - ничего не меняется.
3. Оставив 1N4148 и емкость в 100 мкф заменил резистор R73 на 0,68 Ом - результат прежний. Поведение не меняется.
В процессе игр с диодом, емкостью и резистором смотрел импульсы осциллографом. Первый канал был подключен к аноду D16 а второй к его катоду. И вот что увидел:
В первом пункте частота импульсов на аноде D16 27кГц - без нагрузки на выходе дежурки (файл d21bezr2). Если подключить нагрузку (2,4Ом) частота возрастает до 101 кГц (файл d21r2_4ohm).
Но если отключить блок питания от сети, выждать пару минут (как раз разрядится высоковольтная емкость) и подключить блок питания к сети (не отключая нагрузку) на выходе прыгает напряжение от 0 до 0,6В. При этом на ШИМ напряжение так же низкое.
а что мешает поставить 565 как и было, и поменять-таки оптопару?
т. 89276219324
565 рабочей нет. И купить в Севастополе не представляется возможности
. Насчет оптопары тоже уже подумываю. Хотя при подключении нагрузки к подключеному к сети блоку питания напряжение дежурки проседает, но до 4,96 В - логично предположить что оптопара работает. Думаю копать холодную часть дежурки - может там проблема. Еще есть мысль попробовать заменить трансформатор дежурки. Но донора один в один нет, придется разбираться с ногами.
Заказал ICE2A0565. Придется ждать минимум неделю![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
жаль dalincom сейчас не принимает заказы, там и 817 закупить можно недорого, только если еще чего брать - стоимость доставки высоковата.
т. 89276219324
