ATX-400PNF
FSP ATX-400PNF не запускается
Доброго времени суток. Иеется такой блок но не работает. Сначала небыло дежурки - воткнул туда dm311 исправную- дежурка 5 вольт. Появилась - нагружал лампочкой - все нормально и стабильно.
PS_ON 4.5223 вольт.
При втыкании в сеть раздается щелчок (как я понял, заряжаются входые 1000-мкф емкости.) И идет тихий свист. При попытке замыкания ps-on свист изменяется на более высокий, но блок стартовать даже не пытается.
БП FSP ATX-400PNF, проблемы с дежуркой [решено]
1. FSP ATX-400PNF
2. Revision 1
3. пред. живой
4. w/PFC
5. OST, 200V, 820мкФ, 85с, на внешний вид - без вздутия и подтёков
6. ?
7. интегральный GBU605, мультиметром звонится как исправный
8. E13009L j15 2 шт
10. в дежурке транзисторы h945 2 шт, диод SB540H, 8I09. на радиаторе транзистор STPS2045, у второго и третьего элемента маркировка не видна
11-12, ШИМ DM311, на внешней перпендикулярной плате FSP3525?, TS358CD на Fan Control, WT7518 на второй перпендикулярной плате
13. ?
14. блок собран на электролитах TEAPO, в дежурке: 10В, 1000мкф (2 шт.
FSP ATX-400PNF уходит в защиту
Блок питания FSP ATX-400PNF
Входные электролиты - 680х200В 2шт
Дежурка - EM311
Силовые транзисторы - D209L 2шт, раскачка через трансформатор от C945(2шт на субмодуле)
ШИМ - 3528 на субмодуле
ДГС
БП от роду где-то полгода.
Симптомы - при замыкании PS-On - дергает вентилятором, щелкает тихонько и все(на выходе присутствуют заниженные напряжения "+3.3В"=1.29В, "+5В"=1.56В, "+12В"=3.96В).
Медленно дохнет дежурка FSP ATX-400PNF [решено]
Опишу, что случилось с блоком FSP ATX-400PNF. Внешние признаки неисправности сначала на блок не указывали - не мог войти в bios setup, вместо этого комп уходил в перезагрузку. Это продолжалось три-четыре дня, после этого стал виснуть через три минуты работы, вечером уже не включался кнопкой PowerOn совсем. Убежденность в том, что сдохла материнская плата, сильно поколебал найденный действующий гарантийный талон. По закону подлости гарантия на БП кончилась полгода назад - так я понял, что причина именно в нём.
