LW6-430W
Не тянет под нагрузкой дежурка Linkworld LW6-430W
Приветствую, такая вот проблема.
Схема дежурки очень похожа на
rom.by/files/JNC_SY-300ATX.rar
только нет на плате места под диод D26 1N4148 и с базы силового Q3 C5027 на землю есть место под НЕПРИПАЯННЫЙ стабилитрон (на плате написано ZD1), на руками рисованной схеме он 1N4148*.
Попал в мертвом состоянии дежурки, заменил C5027, C945.
При нагрузке 0.5А на выходе 5В, а при 1А на выходе остается 3.5В и греется силовой транзистор C5027. Подпаял два "недостающих" диода, ситуация не поменялась.
"Пробником" проверял трансформатор на витковое замыкание, вроде нет такового.
