Приветствую, такая вот проблема.
Схема дежурки очень похожа на
rom.by/files/JNC_SY-300ATX.rar
Попал в мертвом состоянии дежурки, заменил C5027, C945.
При нагрузке 0.5А на выходе 5В, а при 1А на выходе остается 3.5В и греется силовой транзистор C5027. Подпаял два "недостающих" диода, ситуация не поменялась.
"Пробником" проверял трансформатор на витковое замыкание, вроде нет такового. Где копать?
Кондёры проверили в цепи дежурки?
Меняй кондёры в горячей части и в дежурке сначала, а потом уже колдуй с заменами транзисторов и добавлением деталей
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Это-то меня и удивило, пайка везде заводская, на месте ZD1 ровные кругляшки, что его от рождения не было.
В горячей части только два "силовых", на них 310В никуда не проседает. В дежурке электролитов нет. Пара выходных электролитов на 5VStb - не вспухшие, ESR-пробник показал, что в норме, менять пока не стал.
Я не приверженец тупой замены всех деталей подряд пока не заработает, стараюсь меньше паяльником тыкать, а больше тестером и осциллографом (если он под рукой есть
Если в вашем БП есть элемент аналогичный U2 (TL431), замерьте напруги на нём и сверьте по даташиту.
На TL431 все в норме. При малой нагрузке 5В/2.5В, а с нагрузкой 3.5В/1.75В, при этом оптопара заперта. осцилла пока нет![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Если транзистор греется, то с него снимается приличная мощность. Проверьте заменой диоды на выходе трансформатора(даже с помощью осциллографа не все дефекты можно отловить).
