Завис на ремонте вышеуказанного БП.Снял с компа по причине самопроизвольного выключения.При вскрытии увидел две припухшие емкости в фильтрах.Заменил.На данное время БП при включении(без компа) включается на долю секунды,появляются все напряжения,кулер БП дергается и БП выключается.
Просто чума какая-то!
Принесли мать со вздувшимися конденсаторами, не запускалась. Кондеры заменил. Мать запустилась с другим блоком питания, с этим не хочет. Напряжение на выходах без нагрузки в норме. При подключении матери +3.3 падает до +1.3, похоже из-за этого мать и не запускается.
Всем привет, помогите пожалуйста решить проблему: в блоке питания JNC LC-250ATX из-за сильного нагрева самовыпаивается выходная катушка (L3) в цепи 3.3 В. В системник ничего не добавлялось, т.е. потребление тока материнкой по 3.3 В не изменилось. Через минут 20-30 катушка нагревается настолько, что просто выпаивается и выпадает.
Есть PowerMaster fa-5-f вроде 300ВТ, оригинальной железки(корпуса) нет. Повыходу 3.3V стоит полевик 40N03P. Без нагрузки все ок или при слабой I=1...2 A тоже более менее, но как мать с процем подрубишь, до 110-140 градусов разогревается аж текстолит плавится.
Посоветуйте что можно предпринять?
Проблема в следующем: в момент включения на выходе (+3,3) кратковременный всплеск напруги около 4Вольт. До этого блок питания не всегда включался, потом сдох один силовой транзюк в высокой части и три стабилитрона по защите +12В, +5В, +3,3В ушли в козу. Заменил транзюки, заменил стабилитроны.
