JHS-Q05/12-S334
Завышены напряжения +5 и +12 JHS-Q05/12-S334
Привет всем. У меня такая проблема. БП JHS-Q05/12-S334. Сгорели два зенер диода (ZD) и резистор R12. Резистор заменил на тот же, а вот диоды пришлось помучаться подбирать. Потому что старые сгорели в хлам. По маркировке на плате написано ZD. Выпаял из других плат, вначале горели, потом нашёл наконец-то, которые держат напряжение. Но вместо +12 идёт +17В, а вместо +5 идёт +7.3В. Думал проблема в ZD. Но нашёл другие гораздо массивные, после установки напряжение осталось прежнее. Схему я прикреплю. Может трансформатор исдох (межвитковое замыкание).
