FSP500-60GLN
Ремонт блока питания fsp500-60gln
Здравствуйте! Попался fsp500-60gln. Шим СМ6800ТХ,Ключи расскачки и ключи APFC одинаковые - 20n60c3 Вскрыл: короткое на диодном мосте, Большой вспух, сгорел предохранитель, Ключи APFC пробиты. Большой заменил на такой же 400в 390мкф, Ключи APFC выпаял, попробовал запустить через лампочку, напряжения все появились. Я побежал в магазин, притащил пару новых ключей запаял, но запуск не удался, при замекании PSon на землю, Лампочка загорелась, выдернул из розетки, а ключи уже пробиты. Подскажите где искать виновного?
FSP500-60GLN падение мощности
Всем привет, прошу помощи в ремонте блока питания FSP500-60GLN (500 Ватт)...
Сдох так: во время тяжелой игры сдох слабенький транзистор с маркировкой 2222A управляющий кулером, охлаждения не стало, в результате чего получился сильный перегрев и блок отключился. Блок руками трогать было нереально (очень горячий)....
Итог: сначала компьютер уходил в перезагрузку на играх, теперь даже не загружается на заставке Win7 уходит в перезагрузку, при этом другого блока на 350W хватает для того чтобы стабильно работала винда.
