AZ339-E1
нет выходных напряжений у Exegate ATX-450PPX (решено)
Добрый вечер!
Попал на ремонт сей БП Exegate ATX-450PPX с диагнозом "что-то щелкнуло и не работает".
Визуальный осмотр показал расколотый корпус одного 13009 транзистора.
При проверке "рядом установленного" выявилось КЗ во втором 13009, а также КЗ в C945-ом (дежурка, как я понимаю).
Сам силовик дежурки CS2N60 был целым.
По микросхемам стояло SDC7500 и AZ339P-E1.
Вздутиков не было обнаружено, поэтому после замены вышеуказанных деталей БП был включен через лампочку.
На зеленом проводе PS/ON установилось 4.97 вольта, однако при подключении его на землю ничего не происходило.
Почитал фор
Delux 450w P4, AZ339-E1
Блок Delux 450w P4, собран на AZ339-E1. Блок не запускается, дежурки нет. Развалился элемент CN2(на глаз - стоял кондер керамика, номнал не известен. Может у кого-нибудь есть схема данного блока? Или подскажете что там стоит?
