Здравствуйте. Блок питания DEXP 500w. Внутренности 1 в 1 как у Fine Power 550. Нет запуска. Дежурка на полевике 4N65 и с 945. Дежурка показывает 3,8 в, причем при включении в сеть плавно поднимается от 1,5в до 3,8. Нагружал лампочкой на 12 вольт, напряжение дежурки просело до 0,14в. Лампу убрал - вернулось до 3,8.На 12 ноге AZ7500 показывает 4,92в. Знаю, должно быть больше. Мерил пульсации: что дежурка, что 12 нога одинаково. примерно 1 вольт. Понятно, что копать надо дежурку. Менял оптопару, TL431, кондеры в низкой части дежурки, С945, диоды выпрямительные. Толку нет.
