Дежурка занижена 3,8в
Здравствуйте. Блок питания DEXP 500w. Внутренности 1 в 1 как у Fine Power 550. Нет запуска. Дежурка на полевике 4N65 и с 945. Дежурка показывает 3,8 в, причем при включении в сеть плавно поднимается от 1,5в до 3,8. Нагружал лампочкой на 12 вольт, напряжение дежурки просело до 0,14в. Лампу убрал - вернулось до 3,8.На 12 ноге AZ7500 показывает 4,92в. Знаю, должно быть больше. Мерил пульсации: что дежурка, что 12 нога одинаково. примерно 1 вольт. Понятно, что копать надо дежурку. Менял оптопару, TL431, кондеры в низкой части дежурки, С945, диоды выпрямительные. Толку нет. Схема дежурки похожа на 3 пример вот от сюда rom.by/book/Istochnik_dezhurnogo_naprjazhenija_Shemy_Printsip_raboty
Только вот отличие нет Маленького электролита на плате 10Х50v (С 34 на схеме). но есть 2 керамических и 1 пленочный кондеры. они вроде не выходят из строя!?. Подскажите советом, как отладить дежурку.
Аватар пользователя александр губа
Может подкорачивает раскачка или ШИМ ? Тогда просядет и 5VSB
Саша
Аватар пользователя Ratican
Шим выпаял. Дежурка поднялась до 4.8. Но так же медленно растет напряжение. Где еще глянуть.
Проверил все керамические кондеры и диоды в высокой части дежурного. Проверил шим от лабораторного бп пила и прямоугольники есть. Получается без шим дежурка 4.8в. С шим 3.8. Помогите советом. ?
Подключить лабораторный БП к выходу дежурки, мультиметр в режиме измерения диодов на выход оптопары, поднимать напряжение и смотреть, при каком напряжении откроется оптопара.
Выпаять диод, который идёт на питание ШИМ и проверить напряжение дежурки.
Посмотреть на форму напряжения на вторичной обмотке трансформатора дежурки.
У меня недавно не было напряжения дежурки - проблема была в пайке провода на одном выводе дросселя.
- меняйте выпрямительный диод в дежурке.
- мало. Послушайтесь Vadim
Вместе с тем или до того проверьте раскачку
Саша
Подал на дежруку 5в. Оптопара показывает 695. Открывается при 5,6в. Показывает 692. Потом если понизить напряжение снова до 5. Сопротивление 695. Дальше уже открывается при 5,1в и показывает 622 ом
