Enhance ATX-2035FA ведет себя достаточно странно. Симптомы такие - при замыкании зеленого на массу без нагрузки заводится, напряжения на выводах пониженные, куллер крутиться еле еле, обороты никакие, при подключении нагрузки, будь то жесткий диск, привод компакт дисков, отказываеться стартовать, чуть дернеться куллер и все, при подключении к материнской плате и замыкании POWER SW происходит аналогично - куллер проца вздрагивает, и тут же останавливается.
Попал в руки такой экземпляр, предохранитель сгоревший. Осмотр обнаружил обломки керамического конденсатора, который стоял параллельно одному из высоковольтных электролитов.
