Попал в руки такой экземпляр, предохранитель сгоревший. Осмотр обнаружил обломки керамического конденсатора, который стоял параллельно одному из высоковольтных электролитов.
Припаял 100Вт лампочку вместо предохранителя, включаю. 10 сек полёт нормальный, потом смачно взорвался второй керамический конденсатор. Лампочка горит постоянно.
Боюсь повторять эксперимент.
Почему взрываются конденсаторы?
Начни с того, что сгорел предохранитель и лампочка горит постоянно. Предохранители просто так не горят.
Не надо спешить и включать в сеть свой БП.
Проверяй силовую часть - входной выпрямительный мост, силовые транзисторы и все вокруг этих элементов.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
Предохранитель сгорел от того, что пробило керамический конденсатор. Но почему? Перекос? Мост омметром прозвонил, вроде нормальный. Завтра попробую заменить.
2 Sonya
Это похоже на варисторы а не на конденсаторы! Они уменьшили свое сопротивление из за броска повышенного напряжения, как защита, спасли блок замкнув цепь и вылетел предохранитель. Надо сразу в таких случаях менять оба. Хорошо не рванул элетролит, после того как один замкнутый остался на конденсаторе было больше 200 вольт. Конденсаторы нужно тоже проверить теперь. И резисторы, которые конденсаторы шунтируют. И диодный мост. Все остальное скорее всего исправно.
atxbp.narod.ru/
Силовые транзисторы тоже частенько вылетают в этом случае. Правда, может зависеть от модели блока.
Все фигня кроме пчел, а если разобраться, то и пчелы тоже фигня!
Конечно это были варисторы. Вот что значит ремонтировать ночью...
Мост сгорел, заменил его на 4 диода, допаял варисторы. На всякий случай проверил ограничительные резисторы у электролитов, что им сделается - целы, по 333к. Силовые транзисторы целы, на них и не приходило повышенное напряжение.
Всё. Блок питания работает.
Всем откликнувшимся благодарность.
мои поздравления!
Автор темы девушка?
чувствую пора мне на покой на воды целебные
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
да нет, Альберт, на покой все же рановато нам...
Да ладно вам, я эту методику в инете вычитал для ремонта AT блоком питания. Всё лучше, чем перегоревшие пробки.
PS: Радость моя была недолгой. Комп с этим блоком питания работает нестабильно, каждые 5 минут перезагружается. А если в сети меньше 200В, то и вообще блок питания не включается.
Сдохли высоковольтные конденсаторы? Эх, мне и заменить их нечем - там стоят 820x200! Очень странно, зачем такие большие. В похожем блоке питания, тоже на 350Вт, стоят по 470x200. Только там дросселя нет. Можно на 470 поставить?
Вы уж сильно не ругайте, ремонтировал в основном AT блоки, да и то весь ремонт сводился к замене мощных транзисторов да высохших конденсаторов.
:)Я не про лампочку, я про это вот:
А кондеры... Ну для проверки можно 470, а так лучше родные- лишняя сотня ватт все же не лишняя будет...
