В блоке все электролиты 2300 мкФ и 1000 мкФ вздутые. Поменял. При подачи питания есть дежурка, при включении уходит в защиту. Проверка ключевых транзисторов 13009 -в норме. При выпаивании второго радиатора с диодами, заметил под радиатором выгоревший резистор и обуглившуюся плату. Номинал резистор, к сожалению нечитаем. Стоит в RC цепочке одного из диодной сборки SB3060PT. На сильно потемневшем конденсаторе этой цепочки еле видно? вроде. 134z. Легко этот кондер тронул и тот рассыпался.
По кондеру понятно, поищу похожий,а какой резистор впаять?
