В блоке все электролиты 2300 мкФ и 1000 мкФ вздутые. Поменял. При подачи питания есть дежурка, при включении уходит в защиту. Проверка ключевых транзисторов 13009 -в норме. При выпаивании второго радиатора с диодами, заметил под радиатором выгоревший резистор и обуглившуюся плату. Номинал резистор, к сожалению нечитаем. Стоит в RC цепочке одного из диодной сборки SB3060PT. На сильно потемневшем конденсаторе этой цепочки еле видно? вроде. 134z. Легко этот кондер тронул и тот рассыпался.
По кондеру понятно, поищу похожий,а какой резистор впаять?
Конденсатор 103. Резистор 10 ом.
на соседних диодах в RC цепочках стоит конденсатор 104, а резистор 4,7 Ом.
Запаял пока такие же. При включении дежурка есть, при запуске начинает крутится вентилятор. но тут же перестает, при этом загорается лампа включенная вместо предохранителя.
Включите без цепочки. Если будет загораться - где-то короткое.
Без цепочки включал - загорается лампа. Короткое в ШИМе может быть в этом случае?
И если не трудно, подскажите как проверить ШИМ 2005Z тестером. Осцилограф у меня сдох.
Нет. Скорее - в ключах.
Тестером нельзя проверить. И осциллографом. Только установкой на исправную плату.
Спасибо!
В ключах -это ключевых транзисторах? Выпаял их повторно и проверил. Все в норме.
Заодно проверил в первичке все диоды. Резисторы только прозвонил на короткое не выпаивая и не измеряя их соответствие номиналу.
Странно. Понятно, что если загорается лампа, то короткое в горячей части.
Может быть короткое межвитковое в трансформаторе? Больше уж и негде искать в первичке.
По ШИМ. Проверить в рабочем блоке не могу - нет рабочего с таким же ШИМом. В основном все на 494. Для 494 уменя есть рабочий блок с колодкой для проверки ШИМ. А с 2005z туго.
Выяснил, что блок уходит в защиту при нагрузке. В холостую нормально работает.
При подключении одного винчестера в качестве нагрузке, еще работает. Пр подключении двух, на линии 12 В напряжение просаживается до 11,4 и лампа вместо предохранителя еле еле горит (светится нить накала)
При подключении третьего винчестера, напряжение на 12 В линии прыгает с 10,4 до 12,2. Лампа при этом рывками разгорается до яркого света.
сопротивление на колодке АТХ:
3,3В - 9 Ом
5В - 23 Ом
12В - 104 Ом
-12В - 456 Ом
Так и должно быть.
Должно быть? Но при этом винчестеры не раскручиваются, а щелкают.
При подключении этого блока к блоку нагрузок, блок не стартует совсем. Вернее, начинает стартовать и отключается.
fitter, Вас не посещала мысля, что лампа таки мешает работе блока на мало-мальски приличную нагрузку?
...ложки нет
