715G2426-1б
Ремонт БП монитора LG L1918S на шасси 715G2426-1
Доброго всем времени суток.
Имеется монитор LG L1918S. При запуске изображение появляется на пару секунд, картинка начинает плыть, а затем монитор уходит к защиту.
При вскрытии обнаружил БП на шасси 715G2426. Литы на всякий случай уже поменял. Напряжения померил, +5 есть всегда. При попытке завести, лампы вспыхивают на несколько секунд, слышен высокочастотный звук, немного пахнет озоном, затем БП уход в защиту. Я так предполагаю проблема в импульсных трансформаторах, там стоят 2 таких чуда: S80GL19T-8V-1. Определить какой из них пробивает не смог, т.к. из приборов только мультиметр.
