Добрый день!
Понимаю, что такая проблема уже поднималась тысячу раз, но тем не менее...
Мать GA-8IPE 1000 rev 3.1.
Напряжения питаний - в норме, дежурное не просажено - 5,07в.
Память - 2,6 (1,29)в соответственно.На полевике под АГП - 1,5в (15n03l), питание ЮМ - 1,52в.
Народ, могет кто подскажет в чем проблема?? На этом посте виснет и с видюхой и без видюхи. Память, видюху, проц менял.
Такая же проблема с матерями Abit IP-35E...
Исходное состояние
Post Code 00. Vram- 0.1V.Vnb-0.25V. Reset -залипший.
Пришла с POST 25.
Превентивно сменил Q117 и Q196 (apmxxxx).
Проверил все напряжения - в норме. Решил заменить ЮМ. Так как не было EB решил поставить ER. Поставил - получил POST 00.
Через пару дней досталась 100% рабочая точно такая же мат.плата. Пересадил с нее ЮМ. Результат не изменился (POST 00). прошил биос. заменил клокер.
Сабж №2 (GA 8pe800-RS) стоит на 25, пришла после зверского ремонта тупым горячим предметом. Были заменены некоторые кондёры, полевики q123 (irlr2905), q202(стоял iru1010, поставил amc1117). Стояла в 00, напряжения кое где отсутствовали. После смены полевиков код 25, мост греется сильно, кз по USB нет.
Подскажите пожалуйста, что может быть?
Читал об этой проблеме на сайте.
Как раз в связи с поступлением нескольких 8I848P собственно с таким дефектом - не пускается, на посткарте нули, сдохли после всовывания флешки.
На матери перепутали разъем 12В для проца и доп. разъем к основному питанию. И все это удачно воткнули. Привел в нормальное состояние - пищит 1д+3к (в районе 25 кода, код замирает на мгновение) (Award) и продолжает грузиться дальше. Воткнул обе видяхи PCI и PCI-Ex - работает от PCI, не пищит, система грузится только в режиме защиты от сбоев.
