P35-S3
Материнка ga-p35-s3 залипший ресет
Доброе время суток.
Нуждаюсь в Вашей помощи.
ga-p35-s3 не стартует. Показания посткарты IC80 показывает залипание ресета (рисочки по центру и активный ресет) + отсутствие тактирования (из 2 диодов клок один горит один нет). Замер напряжения повер он - 5v ; ресет 5v ; (тоесть при включенной материнке напряжение не просаживает) на ресет не реагирует а если повер он подержать то БП выключает. Все напряжения материнки (проца, памяти, мостов, пси-е) померяны и соответствуют норме. кварц 14.4 померял осцилографом -- в порядке. клокер меняли (тот кто чинил до меня) без результатов.
Gigabyte GA-P35-S3
Доброго времени суток.Имеется такая материнка. При включении без проца - все работает нормально - при включении же ей проца Celeron 420 - плата включается, и через секунду отрубается. Питания памяти в норме. Помогите пожалуйста!
Перезагрузка при выключении компьютера
Здравствуйте! Случилось так, что замкнул контакты на аудио выходе (зелёном). В результате пропал звук, при выключении компьютера через меню ПУСК происходит его перезагрузка. Установлены 2 OS Windows XP, Windows 7, на обеих одинаковая реакция на выключение.
Проблему восстановления звука решил путём покупки звуковой карты. По поводу попытки решения проблемы с перезагрузкой, народные умельцы выпаяли из материнки микросхему realrek, но проблема не решилась. В биосе встроенная звуковая карта отключена.
Подскажите, как побороть перезагрузку?
Помогите с ремонтом
Привет народ помогите с казой, материнская плата GA-P35-S3, биос прошивался, пост карта не нашла ошибок, но проблема такова: включаешь пк один длинный и 2 коротких сигнала, на экране пусто через минуту слышно как загружается винда, зажимаешь ресет на корпусе до того момента пока на мониторе лампочка не моргнет. И после того на экране появляется заставка если пк перезагружать с кнопки то работает нормально а если отправить в ребут с винды он снова не выводит на экран ничего. Видюху менял толку нет БП и память тоже.
Перенес в Песочницу.
