P31-S3G
GIGABYTE GA-P31-S3G не запускается с кнопки PwrOn (РЕШЕНО)
Приветствую Вас, ув. знатоки! Принципиальную схему на данную мамку найти не смог, самая приближенная из того, что попадалось это G31M-S2L (файл прилагаю). Пред.история неизвестна, после того как попала мне в руки был проведен визуальный осмотр: обнаружил отсутствие трех электролитов в цепях питания памяти и формирователя напряжения 3VDUAL (L1085DG), так же видно, что менялись транзисторы (2 шт.) в цепи питания процессора.
Gigabyte GA-P31-S3G пост 31
Плата GA-P31-S3G со слов пользователя - во время выхода из спящего (или ждущего) под WinXP компьютер не "проснулся", принудительное выключение и включение не помогло.
Диагностика - при включении сразу раздается один сигнал спикера, на пост карте код 31. Во время сигнала спикера проскакивает пост C1. Без оперативки - два сигнала спикера, пост C1. С отключенным 4-х пиновым разъемом питания CPU спикер молчит. Напряжения в норме. Ошибочные действия описывать не буду. Проблема решилась прошивкой BIOS на программаторе. Плата заработала.
GA-P31-S3G не работают USB-порты
GigaByte GA-P31-S3G. Не работают порты USB.
При установке usb-флешки в порт USB - компьютер подвисает.
При этом USB-мышка работает нормально.
Перенес в Песочницу.
GA-P31-S3G замена транзисторов
Люди добрые, у кого есть такая мать - гляньте возле разъёма АТХ стабилизатор 1084 в какой позиции стоит? Сдуру снёс при замене сразу q286, q288, q36, q37.
