K8NSC-939
GA-K8NSC-939 rev 1.0 - отсутствуют по крайней мере 3 элемента
MB GIGABYTE GA-K8NSC-939 rev 1.0 - отсутствуют по крайней мере 3 элемента:
Q73 (около памяти) и рядом с ним электролит ЕС44, Q75.
Так же не впаяны транзисторы : D08, D09, но, судя по фото из сети, они не нужны.
Подскажите пожалуйста - что это за транзисторы и какая емкость кондера.
Элементы на GA-K8NSC-939
Прошу помочь установить фамилию двух элементов на маме GA-K8NSC-939 rev.1.0 .Один - имя резистор, отчество R178, жил возле вывода 1-U nF3-250, второй питатель моста в дежурке позиция Q62(между мостом и батарейкой, в окружении двух электролитов). По обозначению вроде бы транзистор, а по дорожкам смотрю, что то похожее на APL1084. Может у кого есть на чём посмотреть. Перерыл кучу фоток у всех разрешение маленькое-ничего не видно.
поиск неисправности GA-K8NSC-939
Включается замыканием PS-ON (выключается только тумблером на БП), вентиляторы крутятся. На POST карте тишина нет кодов, наличие clock и мигающий с интервалом от 1 до 4-5 секунд ресет. Напряжение на памяти в норме, в цепи питания процессора наблюдаю странность (или это норма ? ). Проц атлон 3000+ по даташиту питается 1.4v но данное напряжение присутствует только на одном из трех дросселей. На остальных 1.27v и 1.28v и колеблется +\- .02v.
Какое должно быть напряжение на полевиках расположенных над портом AGP и можно ли сказать что мост жив ?
Заранее Спасибо!
Gigabyte GA-K8NSC-939 не стартует, КЗ по 3,3
Доброе время суток!
Мать не стартует даже при принудительном запуске.
Поднималось, что было в цепи 3,3. Мосфеты, мультик, звучка, сетевая. КЗ осталось.
В stand-by очень сильно греется Q75 (APL1084) и мост.
Куда копать дальше, не представляю. Какова вероятность, что это мост?
Подскажите, пожалуйста.
