Приветствую уважаемые.
Оговорюсь сразу, я не настоящий сварщик, но любопытство превыше.
Имеется не рабочая мать Gigabyte GA-945P-S3
Включается, и примерно через 3 секунды отключается (это в случае, если процессор установлен, если процессор изъят, то кулер крутится).
Когда попала мне в руки, отсутствовало 2 конденсатора (я их установил 3300x6,3) и были замяты пару контактов в сокете (выправлены).
На плате присутствует элемент, который греется (даже текстолит чутка пожелтел) и у него 2 и 3 ноги звонятся в обе стороны, маркировка PH6n/16 BCP69.
Добрый день. У меня возникла такая проблема- при включении компа он как бы включался .Но на мониторе ничего не было. Черный экран.Как будто нет видео сигнала. Нажимал сброс и все включалось нормально. Так было недели 2. Потом сброс надо было нажимать много раз чтобы включить монитор. А теперь дошло что вообще ничего не сделать.
У меня стоит 2х ядерный прц.Intel CPU 2160 1.8 Ггц Озу 2Гб.Видеокарта AMD RADEON HD5450.И стоят 3 жестких диска.И 2 ОС-Windows10 и XP.
Материнка-Gigabyte-GA-945P-s3.
Привет всем.
Материнка? Gigabyte GA-945P-S3
При включении вылетают (горят) кондёры - возле pci слота (снизу).
Нужно снесенный резюк опознать. На фото - в красном кружке. Под ним - резюк на 210 ом (32A). Без него мать стартует и работает только с прескотами, с конрое - нет пост-кодов, хотя есть Vcore 1,3V.
материнка GA-945P-S3 V3.3
изначально были выдраны с мясом несколько кондеров. впаял их на место.
стартует. на экране ничего не показывается. и не пищит.
если запускать без оперативки - начинает пищать постоянно короткими частыми сигналами (почти без промежутков между пиками).
на экране не показывает ничего как с PCI-E видюхой, так и с обычной PCI...
пиков не издает, тока при отсутствии оперативы.
процессоры рабочие. пробовал 2 штуки (сок 775).
процессоры греются, только при подключенном доп. питании (4 проводка в разъеме)
помогите... в чем может быть проблема?
материнка пришла GA-945P-S3 V3.3 с диагнозом "Не включается"
пhи осмотре (визуальном был найден выгоревший элемент под именем Q43
возле слота памяти.
