8IP775-G
Gigabyte GA-8IP775-G, отсутствует U45
Микросхемка находится возле самого крайнего слота DIMM у края платы.
Судя по толщине приходящих к ней дорожек это какой то ШИМ управляющий Q201, Q202, Q203
GA-8IP775-G.
GA-8IP775-G. В дежурном режиме ЮМ греется до температуры порядка 55 градусов. При запуске температура резко повышается до 65 град. Пост. карта отдает код 25. Питания в норме. Есть такие две абсолютно одинаковые платы с абсолютно одинаковыми симптомами. Проблема в FW82801EB? Или еще могут быть варианты?
