Подарили комп, без предыстории... просто не включается.
При попытке включить работают вентиляторы и всё...
Положил ситемник на бок, пытаюсь включить. вентиляторы крутятся не так резво, да еще и в защиту уходит.
Вынул плату из корпуса, обнаружил что прикручена всего на 4 винта.
причем в нижней части платы там где есть дырки под винтики, нет стоек, потому-что они почему-то утановлены выше, примерно на уровне южного моста и чуть ниже сетевого чипа... где отверстий под них нет...
