Накрылась материнская плата,очень сильно греется контроллер ISL6537ACR и вместе с ним транзисторы,прозвонка показала КЗ по дежурному питанию,выпаял контроллер,кз пропало.Подскажите,на какой аналогичный контроллер можно заменить?
Доброе время суток! Отдали мать Gigabyte GA-8I945PL-G в нерабочем состоянии. Проблема в следущем: При пуске с подключенным 4-PIN коннектором питания процессора мать стартует, на экране ничего, звуковых сигналов POST нет, вентилятор на проце довольно медленно крутится... При пуске с отключенным коннектором питания проца- вентилятор крутится нормально, быстро, но раз питания нет, то естественно ничего не происходит... при подключенном 4-PIN и снятом проце- так-же, кулер крутится быстро. Проц заведомо рабочий (пробовал аж 3 штуки).
Полевики проверил с отпаиванием от платы - все в норме.
Включается, вентиляторы крутяться, процессор горячий, clk горит, биос прошивал, на посткарте no codes. питание юга - 1.554в, питание памяти в норме, питание процессора - 1.393.
Знакомый отдал неисправную плату GA-8I945PL-G, хотелось бы починить.
Плата заводится но не стартует, на пост карте С1 - Начальная инициализация процедуры обслуживания сбоев (РЕМ), потом reset и потом опять по новой.
Подскажите куда копать, в ходе ремонта буду выкладывать замеры если нужно будет.
Сдергивание батарейки и сброс биоса не помогает.
Приветствую.
Есть сабжевая мать. При наличии проца в сокете - не включается. Мигнет и сразу тухнет. Без проца включается. POST 00. Напргуа следующая.
