Всем доброго времени, народ подскажите что за элемент бахнул, материнка GA-8i945P-G-RH
Собственно, есть такая плата. Не включается.
Хотел посмотреть, как доходит сигнал с кнопки до mio и есть ли вообще питание от дежурки. Скачал даташит на it8712f и давай мерять...
Что ни намеряю, всё не то... Ни напряжения, ни сигналов. Чуть на свихнулся. Пока не вспомнил, что это - GB, т. е. извращённая it-шка для GigaByte с переставленными ногами.
Вот и вопрос есть ли какой даташит на GB или схема платы какой с ней? Посмотреть, как ноги располагаются.
Столкнулся с такой проблемкой, принесли на ремонт материнку gigabyte ga-8i945p-g-rh. У неё отсуствуют кондеры в определенных местах на самой плате(см. картинку). Подскажите какие кондеры нужно приобрести(емкость, вольтаж), и схемку с расположением куда впаять.
Перенес в Песочницу.
