8I915P-MF
GA-8I915P-MF не стартует пост 00
Плата с процессором и без, нормально включается с кнопки и выключается.
Без процессора дает постоянный писк.
С процессором дает протяжный писк сразу и замолкает. Кулеры вертятся, напряжение на процессоре 1,35в
Некоторые мосфеты по питанию процессора горячие, некоторые холодные и некоторые тепленькие, греются конденсаторы у Сокета. на мосфетах 3639 имеются импульсы. Пост 00 динамик молчит и пикает коротким когда жму ресет.
GA-8I915P-MF постоянно ресет
Отдали плату давным давно, сейчас решил попробовать отремонтировать её. GA-8I915P-MF. REV:2.0, процессор Целерон Д 326 SL7TU. Пост-карта показывает постоянно Reset, CLK нет. Питание на процессоре отсутствует (на дросселях), южный и северный мост чуть тёплые. БИОС перепрошивал. TSB уже сдул феном, на A15 0В. Если снять процессор, то питание на дросселях 0.8 В. Во что лезть дальше, мультик (IT8712F-A 0425-IXS) ?
Gigabyte GA-8I915P-MF rev 2.2 маркировка элемента
Gigabyte GA-8I915P-MF rev 2.2 Вместо незвестного элемента над последним слотом памяти, между R1112 и BC201 умудрились впаять полевик 3055. Итог: полевик пробит, плата не стартует с кнопки. Принудительно не запускал. Подскажите, пожалуйста, что там стояло с рождения, есть ли на плате конденсатор BC201 (на моей нет)
