пост код С1
грешу на север
возможна ли замена NC 82915GL на NC 82915G
проблема в следущем
менял мост и мульт
неработает клавиатура и мышь
ставлю другой мульт постплата показывает короткое по 5 вольтам
Здравствуйте!
ga-8I915MEGL материнка, после старта начинает загружатся, доходит до поста С1 и появляется залипший reset. Без памяти С1 начинает пищать и сразу залипший reset. Клок есть, кварц менял. Сравнил напряжения с рабочей такой же материнкой - все напряжения совпадают.
Правда смущает напряжение на процессоре 1.06v, на рабочей 1.1 v. Напряжение на ЮМ 1.36v. На памяти 2.6v. Bios прошивался.
Чего посоветуете?
