Помогите решить проблему!
:oops: У меня мать 6V693N , с чип сетами VIA 82C693, и 82С596 (смотрел на плате, ver 2.0).
Биос Авард вер 4.51 PG. ( 12\03\1999-693-596-ITE-2A6LG1FC-00 ). Как я понял поддерживает только PPGA (нога АМ2 сидит на корпусе).
Решил переделать под FCPGA, под камень Celeron (SL5XT) 1000/100/1,75v .
Как и рекомендовали изолировал АМ2, кинул перемычку между АН4 и Х4.
Перепатчил биос ( патч вер 4.00.7 f), зашил его.(Есть небольшой вопроси к после работы патча в папке появляется файл Cpucode.bin, что сним делать?)
Из вечного ресета он вышел, вентилятор на нем заработал.
Но сам камень нет. Клава мигает и тишина, черный экран.
Напряжение на нем выставляет мать правильно 1,75v ( замерял на ноге АМ32).
Если я правильно понял, то остальные мелкие нюансы не принципиальны (ноги Y33, S35,E27).
Подскажи может я что-то не понял ? Может сама мать полный отстой и на такое неспособна. А то уже 2-е недели его мучаю.
Может я и ошибаюсь, но помоему вторая и третяя жизнь доступны только великому BX.
Всё должно работать и на этой матери.
Я переделал уже наверное штук 5 похожих под Tualatin.
Coper должен без проблем заводиться на старом биосе, только определятся будет как PIII.
Если остался bakup нада зашить и попробовать, так как проблемма похоже с биосом. Если всё сделано так как написано.
А потом уже пробовать патчить.
Привет !
Что-то ничерта так и не работает !
Может в чем-то всетаки глюк ?
Или лучше взять заводской переходник ?
А с чёрным целероном работает?
Привет !
Я так и не понял что такое черный целерон.
У меня сейчас стоит Celeron 433.
Черный CELERON это PPGA проц, у тебя как раз такой чрный селерон, сними посмотри
:P
Привет!
То что он черный я выдел. Но что его так завут,м нет.
Но проблема осталась прежней.
Если есть можможность помоги ее решитью
Заранее спасибо
Ну?
Работает с 433-им целероном? Или уже на этом переходнике никакой проц не живёт?
P.S.
Coppermine, Tualatin - зелёный
Mendochino - чёный
Привет !
Материнка работает. На ней стоит сейчас Celeron (Mendochino) 433.
Разогнаныйи на 540 мгц. С которого я сейчас и работаю.
В начале есть все данные материнки и сама проблема.
Я думаю что чтоило всетаки переделать ноги y33,s35,e27.
Но как везде написано это не критично.
После того как изолировал АМ2 вентилятор заработал , но проц так и не запустился. Биос перепатчил .
Сделать надо вот так - и всё!!!
Биос патчить не нужно!!!
Всё заведётся и так!!!
А когда зароботает - вот тогда можно уже и "напильничком опточить"!!!
Зачем себе создавать ситуацию в которой можно наступить на несколько граблей одновременно???
