Переделывал переходник PPGA 370SP noname для Taulatin и не получилось. На матери QDI Briliant1 даже не заводится. Хотя сделал всё как надо: удалил АМ2, соеденил АD36 с U35-U37-S37, поставил перемычку АН4-Х4, удалил AN3 AJ3 AK4 AF36, соеденид G35 и G37, на процессоре соеденил АК4 с АК26(замотал обе ноги проводком). В чём может быть причина. Может попробывать соеденит АК4 через резистор с АН20, вроде это влияет только на стабильность, запускаться то он должен!? Проблема в переходнике?
Сам сижу на таком переделанном переходнике. Тулик 1100 на Абите BE6-II ver. 2 рулит!! Стартанул сразу.
Мой совет: читай статью Романа по переделке PPGA переходников. Там очень подробно и ясно написано.
Одно могу добавить от себя: лучше день потерять на аккуратную доработку - потом кайф ловить без траблов.
Эту штучку подставим в эту штучку и пошевелим коэффициентами...
Переходник я дорабатывал аккуратно, не в этом дело. Как никак ещё в детстве научился паяльник держать. Были такие приставки игровые, типа Dendy, так вот как-то у неё отламалась вилка для джостика, тык я её сам проводками обратно к плате припаял и всё работало! А статью Романа я прочитал вдоль и поперёк. К тому же есть похожие материалы у нас и у заграничных собратьев.
Сам то расскажи, ты такие же переделки делал которые я описал или ещё что сделал. Переходник так же называется 370SP и на нём ждампера с Dip'ом? Пины vid1, vid2, ... трогал? АК4 на процессоре соеденено с АК26? Мать у меня напряжение 1.3 моожет делать, должно работать. Хотел конкретно разобраться, поскольку тут меня ещё одна тема интересует, насчёт запуска двых таулатинов на Acorp, если такое возможно, то это будет супер. На ASUS TASL2-C Cel 1200 разогнаный до 1600 подбирается к Р4 2 ггц, а разогнав SDRAM по шине c Cel 1100/1000 можно достать и память DDR266 догнать!!!
А может с Y33 нужно поэксперементировать
С Y33 можно поэксперементировать, но мать не Gigbyte и не Abit. Маловероятно, что всё дело в нём. Может есть у кого-то опыт переделки PPGA для QDI Briliant I.
Спасибо за умную идею!!!
Только из отпуска - уже не помню точно...
На ногу Y33 конечно нужно попробовать подать напругу. У меня туда Vtt заведено через 330 Ом. AK4 тоже кинул на Vtt через 330 Ом.
Сейчас под рукой нет записей. Завтра принесу.
VIDы не трогал, токо для надежности один продублировал перемычкой, чтобы напруга выше 1.8 не поперла случайно. Напругу выставляю перемычками и в БИОСе.
А переходник именно такой, как у тя.
P.S. Если читал статью Романа, то почему бросил AK4 на AK26?????
Это совсем разные сигналы.
Прочти еще раз Романа - он все время добавляет что-то новое про переделку. К примеру:
rom.by/articles/S370/part4.htm
А вот на ВЕ6 от Абит мне как раз и не пришлось с ней ничего делать - вот Вам и Абит, так что не факт....
Для изначально копперовских переходников - и не надо. Для PPGA - придётся.
Так переходник-то и был PPGA изначально
ARTUR Ты считаешь, что лучше сделать перемычку АК4 - АН20 через резистор, чем АК4 - АК26(я так понимаю что это работает только на некоторых платах), просто у меня не было свободного резистора на 1 кОм.
Я сделал перемычку АК4-АМ4 (на Абит SA6R - чтобы плату не уродовать - пощас работаю), а на переходнике АК4 - VTT через резистор (помоему 120 Ом - <=1 кОм) - так правильно.
