материнка 945gc1066 виснет на initializing usb пост код 38 37 ....менял разную память...процы...видео интегрированое или PCI безрезультатно....проверил напряжения по питанию по юсб в норме.. коротышей нет.... включал только с пс/2 клавой или вообше без ничего....как решить проблему!!!
биос от AMI, можно отредактировать, заблокировать USB утилитой AMIBCP...зашить на программаторе SPI - благо микросхема на панельке.
попробуйте этот биос по умолчанию ЮСБ заблокировано
У меня нет програматора, посаветуйте какой то пожалуйстя, я соберу и прошью)
Потрогайте южный мост пальчиком, когда на плате 38-й посткод висит (а на экране соответствующая надпись), может жалко железку станет. Менять южник треба, долго он так все-равно не протянет.
Как прогреть юг пальчиком?
подогреть его на утюге или плите
...ложки нет
прога
схема
потрогать а не прогреть
Извените, просто с телефона, и не так прочитал
поприжимал южник и север ...без изменений....
что в лоб, что полбу
