Здравствуйте, я новичек, помогите пожалуйста с ремонтом платы Ga-945plm-s2, плата при замыкании контактов включения начинает вращать вентиляторы, по пост карте залипший ресет, напряжения выложил в прикрепленных файлах, процессор pentium 511
не приходит EN (нога 36).
на том полевике напруга на drain скачет + - 0.01 V
менять его сразу или померить ещё чтонить?
типа
1. Замерять напряжения на всех транзисторах и стабилизаторах в корпусах TO-252, SOT-223 (кроме транзисторов по питанию процессора, там достаточно пока замерить питание после дросселей или на конденсаторах, ближащих к цокету).
2. Проверка генерации на "часовом" кварце (на всех остальных то-же можно, хуже не будет).
3. Проверка содержимого флеш BIOSa, или по-простому - прошивка его с сохранением старой прошивки.
А почему так вдруг сразу этот полевик менять надо?
вентиль линейника, а затвор задран до потолка - явно указывает на деградацию... т.е. можно канеш сначала генерации проверить, прошить, за грибами сходить... а потом поменять транзистор... это кому как нравится время тратить))
А-аа...
Ну спасибо. Смысл уловил.
За грибами, как нельзя кстати, уже сходил. Щя заварю их с чаем, и может тогда смогу понять что такое "вентиль линейника".
Останется только аналог подобрать.
А кто вам сказал, что таким методом можно проверить полную работоспособность полевого транзистора?
На пробой между выводами - да, открылся - закрылся - да.
Он в схеме, в реальных боевых условиях не хочет работать, что еще нужно написать, чтоб дошло?
Хотите полностью проверить - собирайте стенд.
А можно просто поменять, выкинуть старый в мусорку и радоваться жизни, вместо выноса мозга.
real-comp-master не сможет разглядеть деградацию прозвонкой тестером, ему придётся собрать примитивную схемку для проверки транзистора под гораздо более значительными токами, но он может этого и не делать.
P.S. а уже и дуплетикс)))
Ну мысль такая, и идея, были подключить под нагрузкой.
Только из-за плохого знания схемотехники и электрики - не стал мудрить. Даб чего не сжечь.
Надо зарепортить все ютубные видео типа "как проверить полевой транзистор".
Потомучто я ещё ни одного видео не видел где как положено тестируется power MOSFET.
Надо специальный тестер с осицилографом который тестирует время задержки, нарастания, спада, ток, сопротивление, их соотношение, температуру и т.д.
Теперь понятны посты, даже сдесь, на ромбае,
типа:
"все мосфеты проверил - они исправные,
заменил на точно такие же другого изготовителя
- плата заработала"....
если real-comp-master научится анализировать полученные замеры напряжений на транзисторе в составе устройства, то вероятно ему не потребуется "специальный тестер"... но не обязательно
Для начала замените транзистор вверху слева над мостом на фото 2.
Огромное спасибо, перепаял полевик все заработало, тема закрыта
У меня такая же плата с примерно такими же показаниями этого полевика.
На isl6312 intersil.com/content/dam/Intersil/documents/isl6/isl6312.pdf
типа
...ложки нет
А-аа...
Остальное перенесено сюда.
Взял фен, выпаял мосфет.
Тестером красным щупом на гейт.
сорс-дрейн - 0 ом.
Чёрным на гейт.
сорс-дрейн - 1на бесконечность ом.
Встроенный диод - 548 ом.
Похоже что с "вентилем" усё внормально.
С другой платы снял похожий
Встроенный диод - 630 ом.
...ложки нет
типа:
...ложки нет
