Не Запускается мат плата
Не пускается мат плата GA-945PL-S3P , вернее крутятся куллера,а видео нет, ЮЖ мост теплый , Проц и север холодные, при замере напряжения на проце 0, Чувствую проблемма в обвязке процессора, БП рабочий Процессор Тоже, проверенно на друг плате. Подскажите куда копать.
Перенес в Песочницу.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Остальные питающие напряжения замерьте. Копать (закопать) всегда успеется:).
В качестве ШИМа по V_CORE ISL6566 трудится? Состояние VCC, VIDx, ENLL.
Вот напряжения которые я замерил на плате.
Если гадать по фото то у вас не работает один из стабилизаторов
1 Импульсный над ЮМ (по фото 0,57В) их бин больной
2 Линейный опять теже 0,57В над севером и вероятно для его питания (нет напруги на входе). И скорее всего первый стаб и должен дать необходимое напряжение для обеспичения работы второго но не может. Скорее у вас загружен первый стабилизатор по самое нехочу и не он вытягивает (может один из мостов его и садит). Отследите что греется и что питает стабилизатор тот что над ЮМ
Скорее всего несколько иначе - сдох ШИМ в этом самом преобразователе. RT9202, RT9214 или их брат, находится там-же, под PCI-Ex16 в корпусе SO-8. Что не редкость. Просто заменить и с большой долей вероятности, плата нормально заработает.
Я новичок в этом деле, Были вздутые кондеры возле pci и ЮМ, Перепоял, не пускается . Вот где этот Шим то находится??? и как его проверить ЮМ тепленький мультик тоже, остальное холодное.
Так постом выше написал, или непонятно слово PCI-Ex16? Разъем голубого цвета для установки видеокарты.
Под ним находится микросхема в 8-и ногом корпусе. Как называется точно - прочтете сами, плата у Вас под глазами. Вот эту микросхему надо заменить. В данном случае, это наиболее быстрая и эффективная проверка.
P.S. под ним - подразумевается, что плата ориентирована как в вертикальном корпусе.
Спасибо! Замена так замена...
Нет, ну если есть желание глубже покопаться - не проблема, только приветствуется. Берете даташит на данную м/c, изучаете его, сравниваете референсную схему включения и реальную на плате, делаете замеры на ножках и (в данном конкретном случае, меняете микросхему:))
на ней 8 - ногой написано 6520 ACBZ p705bs4 вроде все правильно рассмотрел, не могу найти даташит что это?
Вроде это isl 6520? Чем его заменить если нет такого же?
Dmitry-r писал(-а):
ISL6520 = LD7120, стоят в преобразователях питания памяти на новых ревизиях GA-8IPE1000/MK. Также вроде аналог APW7057, но не проверял.
У неё много аналогов. ISL6520 = LD7120= APW7057=FAN6520=NCP1580=NCP1582=ISL6545=l6727=l6726
Но всегда надо внимательно прочитать pdf, могут быть мелкие подробности. Вариантов много
Еще: RT9202, RT9214, APW7120
