Если гадать по фото то у вас не работает один из стабилизаторов
1 Импульсный над ЮМ (по фото 0,57В) их бин больной
2 Линейный опять теже 0,57В над севером и вероятно для его питания (нет напруги на входе). И скорее всего первый стаб и должен дать необходимое напряжение для обеспичения работы второго но не может. Скорее у вас загружен первый стабилизатор по самое нехочу и не он вытягивает (может один из мостов его и садит). Отследите что греется и что питает стабилизатор тот что над ЮМ
