Конечно, я поздно прочитал данную белиберду и, то не всю - муть. по-вашему, если два диода -то два полупериода выпрямляется, то есть-если три диода, то-три..., а если 4 - то 4... Уважаемые знатоки если 2 диода по 15 - то будеть 30, без корней, ну, естественно, допуск на падение напряжения и, соответственно, уменьшение тока. А в остальном, диод ВЫПРЯМЛЯЕТ ток, и не может пропустить через себя больше предела, а если пропустит-то перестанет быть диодом и станет проволочкой, или перегорит. Так что, смотрите в нагрузку, ну и, конечно, фильтрация сглаживает фронты и дает выпрямленное напряжение приемлемое для остальной елементной базы -но тут надо решить насколько нужно фильтровать, и главное, - а для чего или зачем.
У вас явно есть серьезные проблемы с понимаем прочитанного. Если хотите, то могу предположить наличие проблем с пониманием принципов работы примитивной двухполупериодной схемы выпрямления со средней точкой.
александр губа писал(-а):
Вообще-то рекомендуется читать документацию и немного думать. Элементарный пример - MBR25..CT:
1. Заявлен максимальный средний ток через один диод - 15 А (прямоугольная форма сигнала, скважность 2, 20 кГц), через устройство в целом - 30 А.
2. Приведена характеристика Max. Allowable Case Temperature Vs. Average Forward Current (Per Leg), по которой видно, что в случае выпрямления постоянного сигнала ток через один диод ограничен всего 22 А.
3. Приведена еще одна характеристика - Forward Power Loss Characteristics (Per Leg), которая более детально отражает зависимость допустимого среднего тока (исходя из величины потерь) от скважности выпрямляемого сигнала. Если взять за базу 15 А при скважности 2, то потери составят 10,5 Вт. Для сохранения тех же потерь при скважности 5 средний ток придется понизить до 11,5 А.
4. Если задуматься о том, что частота преобразования в БП превышает 20 кГц, то придется вводить дополнительный поправочный коэффициент, который опять уменьшит средний ток.
Опять же - неплохо было бы понимать, что понятие "предел" зависит от многих факторов. Вышеупомянутая зверушка и 1 кА через себя пропустит в некоторых случаях, а затем будет долго и счастливо работать.
maco правильно пишет, если внимательно почитать документацию то понятно что токи 2*15 (канал)=30 (девайс) приводятся для постоянного тока, для импульсного там чуть ли не в десятки раз больше
От себя могу добавить, что так как они и работают в импульсном режиме то обычно что на них написано то по этому каналу и выдается, параллелить диоды можно, правда необходимо подбирать очень близкие по параметрам, уменьшится нагрев, если параметры близкие мощность увеличится процентов на 50
Вы явно не внимательно читали документацию. И мое сообщение тоже читали не внимательно. Могу предположить вариант плохого понимания терминов "постоянный ток" и "импульсный ток".
Еще раз указываю на характеристики Max. Allowable Case Temperature Vs. Average Forward Current (Per Leg) и Forward Power Loss Characteristics (Per Leg).
MaximMS писал(-а):
Еще раз смотреть на Forward Power Loss Characteristics (Per Leg) и думать.
т.е. Вы несогласны с тем, что если в канале стоит сборка на 20А то с него не снимешь столько "А" ? Я не невнимательно читал документацию просто там указано столько НО с этими токами, что разбираться неохота, решил сразу перейти к практике А практика как раз показывает что если в канале БП стоит сборка на 20 А то он и выдает максимум эти 20А!, если 2 впараллель то 30А, чтобы не спорить разберите любой более менее путный БП, желательно из рабочего компа где он действительно выдает эти токи и убедитесь
Саша
Дополнительные условия это ДГС
Нда, тяжелый случай. Думайте дальше
Давайте определимся, кто о чем, я о том что написано сборке то этот канал и выдает, Вы о чем?
Тоже самое могу высказать о вашем неумении прочесть и понять документацию
